Vítejte
Potvrďte své předvolby
Aktualizovat předvolby
Návrhy produktů
Kennametal k vašim službám
Zakaznicke centrum
Vítejte, User Name
Vámi vybraný účet:
Vyskytl se problém s vaším účtem. Kontaktujte prosím zákaznickou podporu.
Účet kupujícího
Změnit účet
Účet pro příjemce zásilky
Změnit účet
- Ovládací panel
- Spravovat objednávky
- Spravovat kanály
- Adresář
Oznámení
Označit vše jako přečtené - Změnit heslo
- Můj profil
- Odhlásit se
Položka (položky)
úspěšně přidáno do košíku
Zobrazit košík
Zobrazit košík
Frézujte více za méně s našimi časově omezenými nabídkami!
Nakupujte nyní.
Zakaznicke centrum
Položka (položky)
Zobrazit košík
Zobrazit košík
Úprava řešení
Přidání řešení
Název řešení: {{SolutionName}}- Produkty
- B271Z_HP (15 x D) • KCMS20 • Stopka Z • Vrtáky HP pro hluboké otvory
Vrtáky pro hluboké otvory Beyond SC • Různé materiály • Chlazení středem
Vlastnosti a výhody
- Karbidové vrtáky HP pro hluboké otvory s vnitřním chlazením určené pro obrábění ocelí, litin a neželezných materiálů
- Karbidové vrtáky pro otvory s hloubkou až 15 x D a až 4-násobnou rychlostí než při použití konvenčních HSS a dělových vrtáků.
- Nejširší nabídka průměrů na trhu 2,383–16mm (.0938–.6299″).
- Geometrie se špičkou KMH je k dispozici jako semi-standard, zejména pro vrtání klikových hřídelí.
- Sorta KCPK20™ (B27_HPG) s povlakem AlCrN-TiAlN pro vynikající odolnost proti opotřebení. Nový ultra-jemný karbid zaručuje spolehlivost procesu i při vysokých řezných rychlostech při obrábění ocelí a litin.
- Nepovlakované sorta KN25™ Beyond (B27_HPS) s vysoce leštěným povrchem zaručuje vynikající odvod třísek a zamezuje tvorbě nárůstků při obrábění hliníku i při nízkém tlaku chladicí kapaliny nebo při použití mikromazání MQL.
Použití
- Drilling: Stacked Plates
- Drilling
- Drilling: Inclined Exit
- Tool Dimensions: 2flute/4margin/coolant
- DIN number 6535
- Drilling - Through Coolant
- Through Coolant: MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
- Helix Angle: 30°
Tolerance • Inch | ||
.0394–.1181 | .0000/-.0004 | .0000/-.0006 |
.0002/.0006 | .0000/-.0003 |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Tolerance • Metric | ||
1–3 | 0,000/-0,010 | 0,000/-0,014 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Vrtáky pro hluboké otvory • Řada B27_HPG • Sorta KCPK20™ • Vnitřní chlazení • Průměry 3–16 mm • Metrické
<="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||||
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | |||
P | 0 | 100 | 100 | 125 | mm/r | 0,13–0,15 | 0,14–0,16 | 0,15–0,21 | 0,19–0,26 | 0,21–0,31 | 0,26–0,36 | 0,30–0,41 | 0,34–0,46 |
1 | 90 | 100 | 110 | mm/r | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
2 | 90 | 100 | 110 | mm/r | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
3 | 80 | 95 | 110 | mm/r | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
4 | 80 | 90 | 110 | mm/r | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
5 | 60 | 80 | 90 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | |
6 | 60 | 70 | 80 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | |
M | 1 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,15 | 0,11–0,16 | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 |
2 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,13 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,11–0,16 | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | |
3 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,07 | 0,06–0,10 | 0,08–0,13 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,11–0,16 | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | |
K | 1 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,15–0,19 | 0,17–0,20 | 0,19–0,26 | 0,24–0,32 | 0,27–0,40 | 0,32–0,45 | 0,38–0,52 | 0,45–0,59 |
2 | 80 | 90 | 100 | mm/r | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 | |
3 | 60 | 90 | 120 | mm/r | 0,15–0,18 | 0,16–0,19 | 0,18–0,25 | 0,22–0,30 | 0,25–0,37 | 0,30–0,42 | 0,35–0,48 | 0,40–0,54 |
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | .551 | 5/8 .625 | |||
P | 0 | 330 | 330 | 410 | IPR | .005–.006 | .006–.006 | .006–.008 | .008–.010 | .008–.012 | .010–.014 | .012–.016 | .013–.018 |
1 | 300 | 330 | 360 | IPR | .006–.007 | .006–.008 | .007–.010 | .009–.012 | .010–.015 | .012–.017 | .014–.019 | .016–.021 | |
2 | 300 | 330 | 360 | IPR | .006–.007 | .006–.008 | .007–.010 | .009–.012 | .010–.015 | .012–.017 | .014–.019 | .016–.021 | |
3 | 260 | 310 | 360 | IPR | .006–.007 | .006–.008 | .007–.010 | .009–.012 | .010–.015 | .012–.017 | .014–.019 | .016–.021 | |
4 | 260 | 300 | 360 | IPR | .006–.007 | .006–.008 | .007–.010 | .009–.012 | .010–.015 | .012–.017 | .014–.019 | .016–.021 | |
5 | 200 | 260 | 300 | IPR | .001–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.006 | .003–.007 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.009 | |
6 | 200 | 230 | 260 | IPR | .001–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.006 | .003–.007 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.009 | |
M | 1 | 130 | 160 | 200 | IPR | .002–.003 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | .006–.008 |
2 | 100 | 130 | 160 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | |
3 | 100 | 130 | 160 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .005–.007 | |
K | 1 | 260 | 330 | 390 | IPR | .006–.008 | .007–.008 | .008–.010 | .009–.013 | .011–.016 | .013–.018 | .015–.021 | .018–.023 |
2 | 260 | 300 | 330 | IPR | .006–.007 | .006–.008 | .007–.010 | .009–.012 | .010–.015 | .012–.017 | .014–.019 | .016–.021 | |
3 | 200 | 300 | 390 | IPR | .006–.007 | .006–.008 | .007–.010 | .009–.012 | .010–.015 | .012–.017 | .014–.019 | .016–.021 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||||
Cutting Speed
Range
