Vítejte
Potvrďte své předvolby
Aktualizovat předvolby
Návrhy produktů
Kennametal k vašim službám
Zakaznicke centrum
Vítejte, User Name
Vámi vybraný účet:
Vyskytl se problém s vaším účtem. Kontaktujte prosím zákaznickou podporu.
Účet kupujícího
Změnit účet
Účet pro příjemce zásilky
Změnit účet
- Ovládací panel
- Spravovat objednávky
- Spravovat kanály
- Adresář
Oznámení
Označit vše jako přečtené - Změnit heslo
- Můj profil
- Odhlásit se
Položka (položky)
úspěšně přidáno do košíku
Zobrazit košík
Zobrazit košík
Frézujte více za méně s našimi časově omezenými nabídkami!
Nakupujte nyní.
Zakaznicke centrum
Položka (položky)
Zobrazit košík
Zobrazit košík
Úprava řešení
Přidání řešení
Název řešení: {{SolutionName}}- Produkty
- KenDrill™ FBG • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Vrtáky pro otvory s plochým dnem 180° • Vnitřní chlazení
Vlastnosti a výhody
- Vrtáky pro otvory s plochým dnem s vnitřním chlazením.
- Karbidové vrtáky pro sloučení dvou operací do jedné:
1) Nahrazuje použití 180° stopkové frézy při obrábění plochého dna otvoru nebo při přípravě nakloněného nebo oblého povrchu před vrtáním.
2) Po zavrtání celé válcové části je možné pro nástroj nastavit běžné řezné podmínky jako pro karbidové vrtáky. - Unikátní konstrukce špičky FB s dvěma účinnými řeznými hranami přesazenými přes střed, které umožňují použití při vysokých posuvech.
- Vytváří skutečné ploché dno od vnějšího průměru po střed.
- Čtyři vodící fazetky zlepšují přímost a kruhovitost otvorů a zajišťují dobré vedení i při vrtání průniků otvorů.
- Kombinace tří sort a geometrií pokrývá většinu běžných materiálů.
Použití
- Drilling
- Drilling: Inclined Entry
- Drilling: Inclined Exit
- Drilling: Flat Bottom
- Drilling: Convex
- Tool Dimensions: 2flute/4margin/coolant
- DIN number 6535
- DIN number 6537
- Drilling - Through Coolant
- Through Coolant: MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
- Corner Style: Corner Chamfer
- Helix Angle: 30°
- Corner Style: Square End
- Drilling Depth: 3x
- Counter Boring
Tolerance • Inch | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Tolerance • Metric | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Rozměry monolitních karbidových vrtáků Kennametal
short | long | extra long | |||||||||
Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D | |||||||
D1 | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
-1.40 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
-1.90 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
-2.30 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
-2.99 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
-3.75 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
-4.75 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
-6.00 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
-7.00 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
-8.00 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
-10.00 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
-12.00 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
-14.00 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
-16.00 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
-18.00 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
-20.00 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
-22.00 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
-25.00 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
Vrtáky pro otvory s plochým dnem • Řada B707_FBG • Sorta KC7315™ • Vnitřní chlazení • Průměry 3–20 mm • Metrické
<="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||||
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
P | 0 | 100 | 133 | 170 | mm/r | 0,06–0,14 | 0,10–0,17 | 0,09–0,20 | 0,11–0,25 | 0,18–0,28 | 0,14–0,31 | 0,16–0,37 | 0,19–0,42 |
1 | 100 | 133 | 170 | mm/r | 0,07–0,16 | 0,12–0,20 | 0,10–0,23 | 0,13–0,29 | 0,21–0,33 | 0,17–0,37 | 0,19–0,44 | 0,22–0,49 | |
2 | 130 | 150 | 180 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,10–0,16 | 0,16–0,19 | 0,13–0,23 | 0,18–0,27 | 0,17–0,30 | 0,19–0,35 | 0,22–0,39 | |
3 | 80 | 106 | 130 | mm/r | 0,09–0,16 | 0,13–0,20 | 0,13–0,23 | 0,16–0,24 | 0,20–0,31 | 0,21–0,37 | 0,25–0,44 | 0,28–0,46 | |
4 | 70 | 98 | 130 | mm/r | 0,08–0,16 | 0,12–0,19 | 0,11–0,22 | 0,14–0,27 | 0,21–0,31 | 0,18–0,35 | 0,21–0,41 | 0,24–0,46 | |
5 | 30 | 40 | 60 | mm/r | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,16–0,26 | 0,18–0,28 | 0,22–0,36 | 0,26–0,42 | |
6 | 30 | 40 | 60 | mm/r | 0,05–0,17 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 | |
K | 1 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,09–0,17 | 0,13–0,21 | 0,12–0,25 | 0,15–0,31 | 0,23–0,35 | 0,20–0,39 | 0,23–0,46 | 0,26–0,52 |
2 | 100 | 113 | 130 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,12–0,18 | 0,12–0,21 | 0,15–0,26 | 0,21–0,30 | 0,20–0,33 | 0,23–0,39 | 0,26–0,44 | |
3 | 70 | 105 | 140 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,10–0,16 | 0,11–0,19 | 0,13–0,23 | 0,18–0,27 | 0,17–0,30 | 0,20–0,35 | 0,22–0,37 |
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
P | 0 | 330 | 440 | 560 | IPR | .002–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.010 | .007–.011 | .006–.012 | .006–.015 | .008–.017 |
1 | 330 | 440 | 560 | IPR | .003–.006 | .005–.008 | .004–.009 | .005–.011 | .008–.013 | .007–.015 | .008–.017 | .009–.019 | |
2 | 430 | 490 | 590 | IPR | .003–.005 | .004–.006 | .006–.008 | .005–.009 | .007–.011 | .007–.012 | .008–.014 | .009–.015 | |
3 | 260 | 350 | 430 | IPR | .004–.006 | .005–.008 | .005–.009 | .006–.009 | .008–.012 | .008–.015 | .010–.017 | .011–.018 | |
4 | 230 | 320 | 430 | IPR | .003–.006 | .005–.008 | .004–.009 | .006–.011 | .008–.012 | .007–.014 | .008–.016 | .009–.018 | |
5 | 100 | 130 | 200 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.010 | .007–.011 | .009–.014 | .010–.017 | |
6 | 100 | 130 | 200 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.009 | .007–.013 | .009–.016 | |
K | 1 | 230 | 280 | 330 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .005–.010 | .006–.012 | .009–.014 | .008–.015 | .009–.018 | .010–.021 |
2 | 330 | 370 | 430 | IPR | .004–.006 | .005–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .008–.013 | .009–.015 | .010–.017 | |
3 | 230 | 340 | 460 | IPR | .003–.005 | .004–.006 | .004–.008 | .005–.009 | .007–.011 | .007–.012 | .008–.014 | .009–.015 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||||
Cutting Speed
Range
