Vítejte
Potvrďte své předvolby
Aktualizovat předvolby
Návrhy produktů
Kennametal k vašim službám
Zakaznicke centrum
Vítejte, User Name
Vámi vybraný účet:
Vyskytl se problém s vaším účtem. Kontaktujte prosím zákaznickou podporu.
Účet kupujícího
Změnit účet
Účet pro příjemce zásilky
Změnit účet
- Ovládací panel
- Spravovat objednávky
- Spravovat kanály
- Adresář
Oznámení
Označit vše jako přečtené - Změnit heslo
- Můj profil
- Odhlásit se
Položka (položky)
úspěšně přidáno do košíku
Zobrazit košík
Zobrazit košík
Frézujte více za méně s našimi časově omezenými nabídkami!
Nakupujte nyní.
Zakaznicke centrum
Položka (položky)
Zobrazit košík
Zobrazit košík
Úprava řešení
Přidání řešení
Název řešení: {{SolutionName}}- Produkty
- Nástroje pro obrábění kovů
- Závitování
- HSS Závitování
- HP HSS-E-PM Taps
- T68_ HP Taps for Aluminum
- T686 • Machine Screw and Fractional • Form C Semi-Bottoming Chamfer • DIN Length ANSI Shank
Beyond™ Spiral-Flute HSS-E • Blind Holes
Vlastnosti a výhody
- KSMN34 TiN + CrC/C for aluminum.
Použití
- Tapping: Blind Hole
- Class of Fit: 2B
- Class of Fit: 3B
- Chamfer Form C (2–3)
- 38618
- Flood Coolant: Tapping
- Manufacturer’s Specs: UNF
- Manufacturer’s Specs: UNC
- Tapping Helix Angle: 25°
- DIN Number ANSI
shank tolerance | |
D inch | tolerance h9 |
.141–.635 | +0, -.0015 |
.635–1.51 | +0, -.0020 |
+0, -.0030 |
shank tolerance | |
D | tolerance h9 |
1
+0, -0,025 |
3,5
+0, -0,030 |
7
+0, -0,036 |
11
+0, -0,043 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||
Through Holes | Blind Holes | ||||||||||
Range
Range
Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | ||
N | 1 | T672 | KSMN34 | 33 | 50 | 65 | T682, T686 | KSMN34 | 23 | 35 | 46 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||
Range
Range
N | 1 | T672 | KSMN34 | 110 | 160 | 210 | T682, T686 | KSMN34 | 80 | 110 | 150 |
Range
Range
Range
Range
