Vrtáky pro otvory s plochým dnem 180° • Vnitřní chlazení
KenDrill™ FBL • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Metrické
Palcové
SAP Material Number 3885860
ISO Catalog Number B707A15000FBL
ANSI Catalog Number B707A15000FBL
Grade KCMS15
[D1] Drill Diameter M 15 mm
[D1] Drill Diameter M .5906 in
[L] Overall Length 115 mm
[L] Overall Length 4.527 in
[L3] Flute Length 65 mm
[L3] Flute Length 2.559 in
[L4] Maximum Drilling Depth 45 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.771 in
[L5] Drill Point Length 0.47 mm
[L5] Drill Point Length .0185 in
[LS] Shank Length 48 mm
[LS] Shank Length 1.889 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .6299 in
Použití
  • Drilling: Flat BottomDrilling: Flat Bottom
  • Drilling Depth: 3xDrilling Depth: 3x
Materiály obrobků
Vlastnosti a výhody
  • Vrtáky pro otvory s plochým dnem s vnitřním chlazením.
  • Karbidové vrtáky pro sloučení dvou operací do jedné:
    1) Nahrazuje použití 180° stopkové frézy při obrábění plochého dna otvoru nebo při přípravě nakloněného nebo oblého povrchu před vrtáním.
    2) Po zavrtání celé válcové části je možné pro nástroj nastavit běžné řezné podmínky jako pro karbidové vrtáky.
  • Unikátní konstrukce špičky FB s dvěma účinnými řeznými hranami přesazenými přes střed, které umožňují použití při vysokých posuvech.
  • Vytváří skutečné ploché dno od vnějšího průměru po střed.
  • Čtyři vodící fazetky zlepšují přímost a kruhovitost otvorů a zajišťují dobré vedení i při vrtání průniků otvorů.
  • Kombinace tří sort a geometrií pokrývá většinu běžných materiálů.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
