Drážkování a soustružení A4 – vyvrtávací tyče
A-A4E • Inch
Metrické
Palcové
SAP Material Number 1953342
ISO Catalog Number A12RA4EML0407N
ANSI Catalog Number A12RA4EML0407N
Insert Size 4
[CD] Cutting Depth 7 mm
[CD] Cutting Depth .289 in
[WM] Minimum Groove Width 4 mm
[WM] Minimum Groove Width .157 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[DM] Minimum Bore Diameter 25 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .984 in
[L1] Tool Length 203.7 mm
[L1] Tool Length 8.02 in
[LH] Head Length 40 mm
[LH] Head Length 1.564 in
[F] F Dimension 12.81 mm
[F] F Dimension .505 in
[L1S] Secondary Tool Length 201.2 mm
[L1S] Secondary Tool Length 7.921 in
[A] Coolant Hole Diameter 4 mm
[A] Coolant Hole Dia .157 in
Clamp Screw ID Drive Size 25 IP
Použití
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
