Vrtáky GOdrill™ • Široká řada materiálů • Vnitřní chlazení
GOdrill™ • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Metrické
Palcové
SAP Material Number 4149074
ISO Catalog Number B051F16900CPG
ANSI Catalog Number B051F16900CPG
Grade KC7325
[D1] Drill Diameter M 16.9 mm
[D1] Drill Diameter M .6654 in
[L] Overall Length 123 mm
[L] Overall Length 4.842 in
[L3] Flute Length 73 mm
[L3] Flute Length 2.874 in
[L4] Maximum Drilling Depth 51 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.007 in
[L5] Drill Point Length 2.93 mm
[L5] Drill Point Length .1154 in
[LS] Shank Length 48 mm
[LS] Shank Length 1.889 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 18 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7087 in
Použití
Vlastnosti a výhody
  • GOdrill — první mikrovrták od Kennametalu.
  • Univerzální karbidové vrtáky pro široký rozsah materiálů obrobku.
  • Konstrukce bez vodících fazetek pro nižší tření a vývin tepla — vyšší životnost nástroje.
  • Optimalizovaná drážka na hřbetu pro vrtání velmi malých průměrů zajišťuje snadný odvod třísek středem vrtáku.
  • Nepřerušovaná přímá řezná hrana zamezuje vzniku místa opotřebení a zajišťuje rovnoměrné rozložení řezných sil pro delší životnost nástroje a menší vylamování řezné hrany.
  • Sorta KC7325™ má dvouvrstvý povlak pro širokou oblast použití, vrchní vrstva TiN slouží jako indikátor opotřebení u vrtáků malých průměrů, u kterých by se jinak obtížně kontrolovalo.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
