Vrtáky TF • Vysoké úběry materiálu • Bez vnitřního rozvodu chlazení
B105 (~5 x D) • K10/KC7210 • Stopka A • Vrtáky TF
Metrické
Palcové
SAP Material Number 1199044
ISO Catalog Number B105A12500
ANSI Catalog Number B105A12500
Grade KC7210
[D1] Drill Diameter M 12.5 mm
[D1] Drill Diameter M .4921 in
[L] Overall Length 124 mm
[L] Overall Length 4.881 in
[L3] Flute Length 77 mm
[L3] Flute Length 3.031 in
[L4] Maximum Drilling Depth 60 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.362 in
[L5] Drill Point Length 3.123 mm
[L5] Drill Point Length .1229 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 14 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .5512 in
Použití
  • Tool Dimensions: 3flute/3margin/no coolTool Dimensions: 3flute/3margin/no cool
  • Flood Coolant: DrillingFlood Coolant: Drilling
  • Drilling Depth: 5xDrilling Depth: 5x
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
Vlastnosti a výhody
  • Karbidové vrtáky TF bez vnitřního chlazení jsou vhodné pro vysoké úběry materiálu, vynikající kvalitu otvoru a pro materiály s krátkou třískou jako jsou litiny, tvárné litiny a hliník a také pro vrtání mělkých otvorů v titanu.
  • Karbidové vrtáky se třemi řeznými hranami pro vyšší posuvy než dvoubřité vrtáky.
  • Tři rozměrné drážky pro rychlý odvod třísek.
  • Tři vodící fazetky přinášejí vyšší jakost povrchu a přímost otvorů než spirálové vrtáky s dvěma drážkami.
  • Sorta KC7210™ s povlakem TiAlN pro vyšší odolnost proti otěru při vysokých řezných rychlostech.
  • Nepovlakovaná sorta K10™ zamezuje vytváření nárůstků při vrtání hliníku a žáruvzdorných slitin.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
