Vrtáky HP Beyond™ • Pro oceli • Vnitřní chlazení
B224_HP (~3 x D) • KCPK15 • Stopka A • Vrtáky HP Beyond
Metrické
Palcové
SAP Material Number 4112767
ISO Catalog Number B224A19000HP
ANSI Catalog Number B224A19000HP
Grade KCPK15
[D1] Drill Diameter M 19 mm
[D1] Drill Diameter M .748 in
[L] Overall Length 131 mm
[L] Overall Length 5.157 in
[L3] Flute Length 79 mm
[L3] Flute Length 3.11 in
[L4] Maximum Drilling Depth 55 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.165 in
[L5] Drill Point Length 3.531 mm
[L5] Drill Point Length .139 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.968 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
Použití
Vlastnosti a výhody
  • Vrtáky HP Beyond™ s vnitřním chlazením pro nerezové oceli.
  • Karbidové vrtáky v provedení pro konkrétní materiály nabízí použití nejvyšších řezných rychlostí při vrtání nelegovaných i legovaných ocelí s vnitřním chlazením nebo mikromazáním.
  • Díky kombinací nejlepších technologií Kennametal jako je geometrie špičky HP a drážky a povrchové úpravy po povlakování je B22_HP nejvíce produktivním nástrojem.
  • Špička HP umožňuje vysoké posuvy díky progresivnímu úhlu čela.
  • Sorta KCPK15™ Beyond je vícevrstvý povlak TiAlN s maximální tvrdostí při vysokých teplotách, která umožňuje použití až o 30% vyšších řezných rychlostí a zaručuje konstantní životnost nástroje.
  • Vysoce leštěný povrch zaručuje vynikající odvod třísek i při nízkém tlaku chladicí kapaliny.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
