Vrtáky HP Beyond™ • Pro oceli • Vnitřní chlazení
B224_HP (~3 x D) • KCPK15 • A-Shank • HP Beyond Drills
Metrické
Palcové
SAP Material Number 4112680
ISO Catalog Number B224A03455HP
ANSI Catalog Number B224A03455HP
Grade KCPK15
[D1] Drill Diameter M 3.455 mm
[D1] Drill Diameter M .136 in
[D1] Wire Size 29
[L] Overall Length 62 mm
[L] Overall Length 2.44 in
[L3] Flute Length 20 mm
[L3] Flute Length .7874 in
[L4] Maximum Drilling Depth 14 mm
[L4] Maximum Drilling Depth .5512 in
[L5] Drill Point Length 0.653 mm
[L5] Drill Point Length .0257 in
[LS] Shank Length 36 mm
[LS] Shank Length 1.417 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .2362 in
Použití
Vlastnosti a výhody
  • Vrtáky HP Beyond™ s vnitřním chlazením pro nerezové oceli.
  • Karbidové vrtáky v provedení pro konkrétní materiály nabízí použití nejvyšších řezných rychlostí při vrtání nelegovaných i legovaných ocelí s vnitřním chlazením nebo mikromazáním.
  • Díky kombinací nejlepších technologií Kennametal jako je geometrie špičky HP a drážky a povrchové úpravy po povlakování je B22_HP nejvíce produktivním nástrojem.
  • Špička HP umožňuje vysoké posuvy díky progresivnímu úhlu čela.
  • Sorta KCPK15™ Beyond je vícevrstvý povlak TiAlN s maximální tvrdostí při vysokých teplotách, která umožňuje použití až o 30% vyšších řezných rychlostí a zaručuje konstantní životnost nástroje.
  • Vysoce leštěný povrch zaručuje vynikající odvod třísek i při nízkém tlaku chladicí kapaliny.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
