Vrtáky HP Beyond™ • Pro oceli • Vnitřní chlazení
B225_HP (~5 x D) • KCPK15 • Stopka A • Vrtáky HP Beyond
Metrické
Palcové
SAP Material Number 4112242
ISO Catalog Number B225A10200HP
ANSI Catalog Number B225A10200HP
Grade KCPK15
[D1] Drill Diameter M 10.2 mm
[D1] Drill Diameter M .4016 in
[L] Overall Length 118 mm
[L] Overall Length 4.645 in
[L3] Flute Length 71 mm
[L3] Flute Length 2.795 in
[L4] Maximum Drilling Depth 56 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.204 in
[L5] Drill Point Length 1.903 mm
[L5] Drill Point Length .0749 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .4724 in
Použití
Materiály obrobků
Vlastnosti a výhody
  • Vrtáky HP Beyond™ s vnitřním chlazením pro nerezové oceli.
  • Karbidové vrtáky v provedení pro konkrétní materiály nabízí použití nejvyšších řezných rychlostí při vrtání nelegovaných i legovaných ocelí s vnitřním chlazením nebo mikromazáním.
  • Díky kombinací nejlepších technologií Kennametal jako je geometrie špičky HP a drážky a povrchové úpravy po povlakování je B22_HP nejvíce produktivním nástrojem.
  • Špička HP umožňuje vysoké posuvy díky progresivnímu úhlu čela.
  • Sorta KCPK15™ Beyond je vícevrstvý povlak TiAlN s maximální tvrdostí při vysokých teplotách, která umožňuje použití až o 30% vyšších řezných rychlostí a zaručuje konstantní životnost nástroje.
  • Vysoce leštěný povrch zaručuje vynikající odvod třísek i při nízkém tlaku chladicí kapaliny.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
