Vrtáky YPC Beyond™ • Pro železné materiály • Vnitřní chlazení
B255_YPC (~5 x D) • KCK10 • Stopka F • Vrtáky YPC Beyond
Metrické
Palcové
SAP Material Number 4052398
ISO Catalog Number B255F15000YPC
ANSI Catalog Number B255F15000YPC
Grade KCK10
[D1] Drill Diameter M 15 mm
[D1] Drill Diameter M .5906 in
[L] Overall Length 133 mm
[L] Overall Length 5.236 in
[L3] Flute Length 83 mm
[L3] Flute Length 3.267 in
[L4] Maximum Drilling Depth 63 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.48 in
[L5] Drill Point Length 3.762 mm
[L5] Drill Point Length .1481 in
[LS] Shank Length 48 mm
[LS] Shank Length 1.889 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .6299 in
Použití
  • Tool Dimensions: 2flute/3margin/coolantTool Dimensions: 2flute/3margin/coolant
Materiály obrobků
Vlastnosti a výhody
  • Vrtáky YPC Beyond s vnitřním chlazením pro železné materiály.
  • Karbidové vrtáky jsou speciálně vyvinuté pro dosažení nejvyšší kvality otvorů ve své třídě a nejvyšší životnosti při vrtání litin, tvárných litin CGI a zhutnělých litin ADI.
  • Technologie Y-TECH™ s nerovnoměrným úhlem mezi břity vytváří záměrně nevyvážené síly a zamezuje vylamování vodících fazetek.
  • Tři vodící fazetky snižují vybíhání díky nasměrování sil směrem k třetí vodící fazetce a vede k vynikající kvalitě otvorů (válcovitost, konstantní průměr a přímost otvoru).
  • Rohové sražení zabraňuje vylamování i při vrtání průchozích otvorů do šedé litiny.
  • Sorta KCK10™ Beyond s vícevrstvým PVD povlakem zaručuje výjimečnou odolnost proti opotřebení při vrtání litin.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
