Vrtáky SE se čtyřmi vodícími fazetkami • Oceli • Vnitřní chlazení
B256 (~8 x D) • KC7315 • Stopka A • Vrtáky SE
Metrické
Palcové
SAP Material Number 2229364
ISO Catalog Number B256A13500
ANSI Catalog Number B256A13500
Grade KC7315
[D1] Drill Diameter M 13.5 mm
[D1] Drill Diameter M .5315 in
[L] Overall Length 176 mm
[L] Overall Length 6.929 in
[L3] Flute Length 128 mm
[L3] Flute Length 5.039 in
[L4] Maximum Drilling Depth 112 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 4.409 in
[L5] Drill Point Length 2.69 mm
[L5] Drill Point Length .1059 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 14 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .5512 in
Použití
Vlastnosti a výhody
  • Vrtáky SE se čtyřmi vodícími fazetkami a vnitřním chlazením pro oceli.
  • Karbidové vrtáky jsou vysoce výkonné nástroje určené pro střední poměry L/D při vrtání ocelí, s důrazem na vysokou přesnost a konzistentní přímost otvorů společně s vysokými úběry materiálu a dlouhou životností.
  • Špička vrtáků SE a tvarovaná řezná hrana pro vysoké posuvy.
  • Sorta KC7315™ je vícevrstvý povlak TiAlN s maximální tvrdostí při vysokých teplotách, která umožňuje použití až o 30% vyšších řezných rychlostí a zaručuje konstantní životnost nástroje.
  • Čtyři vodící fazetky zlepšují přímost otvorů a zajišťují dobré vedení i při vrtání průniků otvorů.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
