Vrtáky YPC Beyond™ • Pro železné materiály • Vnitřní chlazení
B256_YPC (~8 x D) • KCK10 • Stopka A • Vrtáky YPC Beyond
Metrické
Palcové
SAP Material Number 4052896
ISO Catalog Number B256A16300YPC
ANSI Catalog Number B256A16300YPC
Grade KCK10
[D1] Drill Diameter M 16.3 mm
[D1] Drill Diameter M .6417 in
[L] Overall Length 185 mm
[L] Overall Length 7.283 in
[L3] Flute Length 135 mm
[L3] Flute Length 5.315 in
[L4] Maximum Drilling Depth 113 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 4.448 in
[L5] Drill Point Length 4.068 mm
[L5] Drill Point Length .1602 in
[LS] Shank Length 48 mm
[LS] Shank Length 1.889 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 18 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7087 in
Použití
  • Tool Dimensions: 2flute/3margin/coolantTool Dimensions: 2flute/3margin/coolant
Materiály obrobků
Vlastnosti a výhody
  • Vrtáky YPC Beyond s vnitřním chlazením pro železné materiály.
  • Karbidové vrtáky jsou speciálně vyvinuté pro dosažení nejvyšší kvality otvorů ve své třídě a nejvyšší životnosti při vrtání litin, tvárných litin CGI a zhutnělých litin ADI.
  • Technologie Y-TECH™ s nerovnoměrným úhlem mezi břity vytváří záměrně nevyvážené síly a zamezuje vylamování vodících fazetek.
  • Tři vodící fazetky snižují vybíhání díky nasměrování sil směrem k třetí vodící fazetce a vede k vynikající kvalitě otvorů (válcovitost, konstantní průměr a přímost otvoru).
  • Rohové sražení zabraňuje vylamování i při vrtání průchozích otvorů do šedé litiny.
  • Sorta KCK10™ Beyond s vícevrstvým PVD povlakem zaručuje výjimečnou odolnost proti opotřebení při vrtání litin.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
