Dlouhé provedení vrtáků HP Beyond™ se čtyřmi vodícími fazetkami • Vnitřní chlazení • 12 x D
B269 (~12 x D) • KCPK15 • Stopka A • Dlouhé provedení vrtáků HP Beyond
Metrické
Palcové
SAP Material Number 4169321
ISO Catalog Number B269A20000HP
ANSI Catalog Number B269A20000HP
Grade KCPK15
[D1] Drill Diameter M 20 mm
[D1] Drill Diameter M .7874 in
[L] Overall Length 334 mm
[L] Overall Length 13.149 in
[L3] Flute Length 281 mm
[L3] Flute Length 11.063 in
[L4] Maximum Drilling Depth 240 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 9.448 in
[L5] Drill Point Length 3.72 mm
[L5] Drill Point Length .1465 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.968 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
Použití
  • Drilling Depth: 12xDrilling Depth: 12x
Materiály obrobků
Vlastnosti a výhody
  • Dlouhé provedení vrtáků HP Beyond se čtyřmi vodícími fazetkami a vnitřním chlazením.
  • Jsou určeny pro hluboké vrtání bez předvrtání do ocelí, litin a nerezových ocelí.
  • Vrtáky s celkovou délkou 12 x D zaplňují mezeru mezi vrtáky 8 x D (B256_SE) a 15 x D (B271_HP).
  • Standardní válcová stopka typu A podle DIN 6535 HA (přímá válcová stopka s 2mm odsazeními).
  • Sorta KCPK15™ je vícevrstvý povlak na bázi TiAlN s maximální tvrdostí za vysokých teplot.
  • Vysoce leštěný povrch zaručuje vynikající odvod třísek i při nízkém tlaku chladicí kapaliny.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
