Dlouhé provedení vrtáků HP Beyond™ se čtyřmi vodícími fazetkami • Vnitřní chlazení • 12 x D
B269 (~12 x D) • KCPK15 • Stopka A • Dlouhé provedení vrtáků HP Beyond
Metrické
Palcové
SAP Material Number 4169314
ISO Catalog Number B269A17463HP
ANSI Catalog Number B269A17463HP
Grade KCPK15
[D1] Drill Diameter M 17.463 mm
[D1] Drill Diameter M .6875 in
[L] Overall Length 305 mm
[L] Overall Length 12.007 in
[L3] Flute Length 252 mm
[L3] Flute Length 9.921 in
[L4] Maximum Drilling Depth 215 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 8.464 in
[L5] Drill Point Length 3.25 mm
[L5] Drill Point Length .128 in
[LS] Shank Length 48 mm
[LS] Shank Length 1.889 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 18 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7087 in
Použití
  • Drilling Depth: 12xDrilling Depth: 12x
Materiály obrobků
Vlastnosti a výhody
  • Dlouhé provedení vrtáků HP Beyond se čtyřmi vodícími fazetkami a vnitřním chlazením.
  • Jsou určeny pro hluboké vrtání bez předvrtání do ocelí, litin a nerezových ocelí.
  • Vrtáky s celkovou délkou 12 x D zaplňují mezeru mezi vrtáky 8 x D (B256_SE) a 15 x D (B271_HP).
  • Standardní válcová stopka typu A podle DIN 6535 HA (přímá válcová stopka s 2mm odsazeními).
  • Sorta KCPK15™ je vícevrstvý povlak na bázi TiAlN s maximální tvrdostí za vysokých teplot.
  • Vysoce leštěný povrch zaručuje vynikající odvod třísek i při nízkém tlaku chladicí kapaliny.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
