Vrtáky pro hluboké otvory Beyond SC • Různé materiály • Chlazení středem
KenDrill™ HPG • 30 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Metrické
Palcové
SAP Material Number 5506068
ISO Catalog Number B274Z02600KMG
ANSI Catalog Number B274Z02600KMG
Grade KCPK20
[D1] Drill Diameter M 2.6 mm
[D1] Drill Diameter M .1024 in
[L] Overall Length 131 mm
[L] Overall Length 5.157 in
[L3] Flute Length 90 mm
[L3] Flute Length 3.543 in
[L4] Maximum Drilling Depth 83 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.267 in
[L5] Drill Point Length 0.521 mm
[L5] Drill Point Length .0205 in
[LS] Shank Length 30 mm
[LS] Shank Length 1.181 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 3 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .1181 in
Použití
Vlastnosti a výhody
  • Karbidové vrtáky HP pro hluboké otvory s vnitřním chlazením určené pro obrábění ocelí, litin a neželezných materiálů
  • Karbidové vrtáky pro otvory s hloubkou až 30 x D a až 4-násobnou rychlostí než při použití konvenčních HSS a dělových vrtáků.
  • Nejširší nabídka průměrů na trhu 2,383–16mm (.0938–.6299″).
  • Geometrie se špičkou KMH je k dispozici jako semi-standard, zejména pro vrtání klikových hřídelí.
  • Sorta KCPK20™ (B27_HPG) s povlakem AlCrN-TiAlN pro vynikající odolnost proti opotřebení. Nový ultra-jemný karbid zaručuje spolehlivost procesu i při vysokých řezných rychlostech při obrábění ocelí a litin.
  • Nepovlakované sorta KN25™ Beyond (B27_HPS) s vysoce leštěným povrchem zaručuje vynikající odvod třísek a zamezuje tvorbě nárůstků při obrábění hliníku i při nízkém tlaku chladicí kapaliny nebo při použití mikromazání MQL.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
