Vrtáky HPS Beyond™ • Pro hliník • Vnitřní chlazení
B285_HP (~5 x D) • Stopka D • Vrtáky HPS Beyond™
Metrické
Palcové
SAP Material Number 5434792
ISO Catalog Number B285A09000HPS
ANSI Catalog Number B285A09000HPS
Grade KN15
[D1] Drill Diameter M 9 mm
[D1] Drill Diameter M .3543 in
[L] Overall Length 103 mm
[L] Overall Length 4.055 in
[L3] Flute Length 61 mm
[L3] Flute Length 2.401 in
[L4] Maximum Drilling Depth 49 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.929 in
[L5] Drill Point Length 1.661 mm
[L5] Drill Point Length .0654 in
[LS] Shank Length 40 mm
[LS] Shank Length 1.574 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 10 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .3937 in
Použití
  • DIN Numbers: ER ColletDIN Numbers: ER Collet
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
Vlastnosti a výhody
  • Vrtáky HPS Beyond™ pro obrábění hliníku s mikromazáním MQL.
  • Karbidové vrtáky s vysoce leštěným povrchem zaručuje vynikající odvod třísek a zamezuje tvorbě nárůstků při obrábění hliníku i při nízkém tlaku chladicí kapaliny nebo při použití mikromazání MQL.
  • Ostré řezné hrany zvyšují životnost při obrábění hliníku a a dalších neželezných materiálů.
  • Špička HP umožňuje vysoké posuvy díky progresivnímu úhlu čela.
  • Rozšířené drážky pro rychlejší odvod třísek a vysoký úběr materiálu.
  • Větší sražení na stopce podle DIN 69090-3 (válcová stopka pro mikromazání MQL) pro zajištění optimálního průtoku kapaliny bez úniku ve spojích.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
