Vrtáky DAL • Polymery s uhlíkovými vlákny-titan-vrstvené materiály • Vnitřní chlazení
B556A_DAL • ~3 x D
Metrické
Palcové
SAP Material Number 5420805
ISO Catalog Number B556A09525DAL
ANSI Catalog Number B556A09525DAL
Grade KN15
[D1] Drill Diameter M 9.525 mm
[D1] Drill Diameter M .375 in
[L] Overall Length 89 mm
[L] Overall Length 3.503 in
[L3] Flute Length 47 mm
[L3] Flute Length 1.85 in
[L4] Maximum Drilling Depth 35 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.378 in
[L5] Drill Point Length 1.69 mm
[L5] Drill Point Length .0665 in
[LS] Shank Length 40 mm
[LS] Shank Length 1.574 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 10 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .3937 in
Použití
  • Helix Angle: 15°Helix Angle: 15°
  • Drilling Depth: 3xDrilling Depth: 3x
Materiály obrobků
C CFRP Materials
Vlastnosti a výhody
  • Vrtáky DAL pro obrábění vrstvených polymerů s uhlíkovými vlákny a ocelí.
  • Karbidové vrtáky pro kombinace: CFRP-Ti-Al nebo CFRP-Ti, CFRP-Al a také čisté Ti nebo Al; S dvěma úhly špičky vrtáku pro výstupy z vrstvených materiálů bez otřepů.
  • Ostrá řezná hrana pro čistý řez polymerů s uhlíkovými vlákny, které jsou vrchní části vrstvených materiálů z polymerů CFRP a ocelí.
  • Průměr vrtáku je nabroušen v toleranci k6 a je schopen zajistit toleranci otvoru H8.
  • Vynikající středicí schopnosti.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
