Vrtáky DAL • Polymery s uhlíkovými vlákny-titan-vrstvené materiály • Vnitřní chlazení
B556A_DAL • ~3 x D
Metrické
Palcové
SAP Material Number 5420807
ISO Catalog Number B556A12700DAL
ANSI Catalog Number B556A12700DAL
Grade KN15
[D1] Drill Diameter M 12.7 mm
[D1] Drill Diameter M .5 in
[L] Overall Length 107 mm
[L] Overall Length 4.212 in
[L3] Flute Length 60 mm
[L3] Flute Length 2.362 in
[L4] Maximum Drilling Depth 43 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.692 in
[L5] Drill Point Length 2.25 mm
[L5] Drill Point Length .0886 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 14 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .5512 in
Použití
  • Helix Angle: 15°Helix Angle: 15°
  • Drilling Depth: 3xDrilling Depth: 3x
Vlastnosti a výhody
  • Vrtáky DAL pro obrábění vrstvených polymerů s uhlíkovými vlákny a ocelí.
  • Karbidové vrtáky pro kombinace: CFRP-Ti-Al nebo CFRP-Ti, CFRP-Al a také čisté Ti nebo Al; S dvěma úhly špičky vrtáku pro výstupy z vrstvených materiálů bez otřepů.
  • Ostrá řezná hrana pro čistý řez polymerů s uhlíkovými vlákny, které jsou vrchní části vrstvených materiálů z polymerů CFRP a ocelí.
  • Průměr vrtáku je nabroušen v toleranci k6 a je schopen zajistit toleranci otvoru H8.
  • Vynikající středicí schopnosti.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
