Vrtáky pro otvory s plochým dnem 180° • Vnitřní chlazení
KenDrill™ FBS • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Metrické
Palcové
SAP Material Number 3894850
ISO Catalog Number B707A13000FBS
ANSI Catalog Number B707A13000FBS
Grade KN15
[D1] Drill Diameter M 13 mm
[D1] Drill Diameter M .5118 in
[L] Overall Length 107 mm
[L] Overall Length 4.212 in
[L3] Flute Length 60 mm
[L3] Flute Length 2.362 in
[L4] Maximum Drilling Depth 43 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.692 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 14 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .5512 in
Použití
  • Drilling: Flat BottomDrilling: Flat Bottom
  • Drilling Depth: 3xDrilling Depth: 3x
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
Vlastnosti a výhody
  • Vrtáky pro otvory s plochým dnem s vnitřním chlazením.
  • Karbidové vrtáky pro sloučení dvou operací do jedné:
    1) Nahrazuje použití 180° stopkové frézy při obrábění plochého dna otvoru nebo při přípravě nakloněného nebo oblého povrchu před vrtáním.
    2) Po zavrtání celé válcové části je možné pro nástroj nastavit běžné řezné podmínky jako pro karbidové vrtáky.
  • Unikátní konstrukce špičky FB s dvěma účinnými řeznými hranami přesazenými přes střed, které umožňují použití při vysokých posuvech.
  • Vytváří skutečné ploché dno od vnějšího průměru po střed.
  • Čtyři vodící fazetky zlepšují přímost a kruhovitost otvorů a zajišťují dobré vedení i při vrtání průniků otvorů.
  • Kombinace tří sort a geometrií pokrývá většinu běžných materiálů.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
