Stupňovité vrtáky HP Beyond™ • Oceli a železné materiály • Vnitřní chlazení
B731_HP (krátké) • KCPK15 • Stopka A • Stupňovité vrtáky HP Beyond
Metrické
Palcové
SAP Material Number 4175426
ISO Catalog Number B731A09921HP
ANSI Catalog Number B731A09921HP
Grade KCPK15
[D1] Drill Diameter M 9.921 mm
[D1] Drill Diameter M .3906 in
[L] Overall Length 107 mm
[L] Overall Length 4.212 in
Length Cut Diameter [SDL1] 23.419 mm
DRL_LEN_CUT_DIA_1_I .922 in
[L3] Flute Length 45.2 mm
[L3] Flute Length 1.779 in
[L4] Maximum Drilling Depth 25.5 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.003 in
[L5] Drill Point Length 1.851 mm
[L5] Drill Point Length .0729 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 14 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .5512 in
Použití
  • Counter Sinking/ Stroke ChamferingCounter Sinking/ Stroke Chamfering
Materiály obrobků
Vlastnosti a výhody
  • Stupňovité vrtáky HP Beyond™ s vnitřním chlazením pro oceli a litiny.
  • Stupňovité karbidové vrtáky představují účinné řešení při vrtání běžných velikostí závitových otvorů do ocelí a litin, které zkracuje časy cyklů a zvyšuje produktivitu.
  • Vrtání a srážení hran během jedné operace.
  • Špička HP umožňuje vysoké posuvy díky progresivnímu úhlu čela.
  • Sorta KCPK15™ Beyond je vícevrstvý povlak TiAlN s maximální tvrdostí při vysokých teplotách, která umožňuje použití až o 30% vyšších řezných rychlostí a zaručuje konstantní životnost nástroje.
  • Vysoce leštěný povrch zaručuje vynikající odvod třísek i při nízkém tlaku chladicí kapaliny.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
