Stupňovité vrtáky HP Beyond™ • Oceli a železné materiály • Vnitřní chlazení
B732_HP (dlouhé) • KCPK15 • Stopka A • Stupňovité vrtáky HP Beyond
Metrické
Palcové
SAP Material Number 4175415
ISO Catalog Number B732A12000HP
ANSI Catalog Number B732A12000HP
Grade KCPK15
[D1] Drill Diameter M 12 mm
[D1] Drill Diameter M .4724 in
[L] Overall Length 115 mm
[L] Overall Length 4.527 in
Length Cut Diameter [SDL1] 39.983 mm
DRL_LEN_CUT_DIA_1_I 1.574 in
[L3] Flute Length 65 mm
[L3] Flute Length 2.559 in
[L4] Maximum Drilling Depth 43.3 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.704 in
[L5] Drill Point Length 2.235 mm
[L5] Drill Point Length .088 in
[LS] Shank Length 48 mm
[LS] Shank Length 1.889 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .6299 in
Použití
  • Counter Sinking/ Stroke ChamferingCounter Sinking/ Stroke Chamfering
Materiály obrobků
Vlastnosti a výhody
  • Stupňovité vrtáky HP Beyond™ s vnitřním chlazením pro oceli a litiny.
  • Stupňovité karbidové vrtáky představují účinné řešení při vrtání běžných velikostí závitových otvorů do ocelí a litin, které zkracuje časy cyklů a zvyšuje produktivitu.
  • Vrtání a srážení hran během jedné operace.
  • Špička HP umožňuje vysoké posuvy díky progresivnímu úhlu čela.
  • Sorta KCPK15™ Beyond je vícevrstvý povlak TiAlN s maximální tvrdostí při vysokých teplotách, která umožňuje použití až o 30% vyšších řezných rychlostí a zaručuje konstantní životnost nástroje.
  • Vysoce leštěný povrch zaručuje vynikající odvod třísek i při nízkém tlaku chladicí kapaliny.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
