Vrtací tělesa Drill Fix™ DFSP™
DFSP se stopkou Whistle Notch WD • 4 x D
Metrické
Palcové
SAP Material Number 5692317
ISO Catalog Number DFSP550R4WD50M
ANSI Catalog Number DFSP550R4WD50M
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 50 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.968 in
[D1] Drill Diameter M 54.999 mm
[D1] Drill Diameter M 2.165 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 55.999 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 2.204 in
[L1] Insert Gage Length 268 mm
[L1] Insert Gage Length 10.551 in
[L4] Maximum Drilling Depth 220 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 8.661 in
[L5] Drill Point Length 1.75 mm
[L5] Drill Point Length .0689 in
[LS] Shank Length 68 mm
[LS] Shank Length 2.677 in
[CS] Coolant Supply Size R1/4
Gage Insert SPPX15T5.
Gage Insert 2 DFT0905.
Použití
  • Shank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and FlangeShank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and Flange
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
  • DFSP je nový typ vrtáku s VBD spojující výhody použití ekonomických čtvercových destiček ve vnějším lůžku s trojúhelníkovými destičkami zajišťujícími vynikající soustřednost otvoru.
  • Vrták je dodáván se šroubky břitových destiček a klíčem typu Torx.
  • Břitové destičky k vrtákům DFSP se objednávají samostatně. Břitové destičky jsou uvedeny na straně J97–J98.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
