Nástrčné čelní frézy
Dodeka™ 45° • Shell Mill • Inch
Metrické
Palcové
SAP Material Number 3494649
ISO Catalog Number KSHR1000HN5345C10
ANSI Catalog Number KSHR1000HN5345C10
[D1] Effective Cutting Diameter 254 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 10 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 264.992 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 10.433 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 63.5 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 2.5 in
[D4] Bolt Circle 4 101.6 mm
[D4] Bolt Circle 3 4 in
[D6] Hub Diameter 180.85 mm
[D6] Hub Diameter 7.12 in
[L] Overall Length 60.45 mm
[L] Overall Length 2.38 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 4.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .177 in
Number of Inserts 20
Weight Pounds 24.52
Max RPM 2510
Použití
  • Face MillingFace Milling
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
  • Umožňuje hloubku řezu 0,178".
  • K dispozici v průměrech od 2 do 6".
  • Vnitřní chlazení je standard.
  • Dvě geometrie a pět karbidů lze použít u většiny materiálů obrobků.
  • Břitové destičky se 12 břity.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
