Závitovací tyče Top Notch™
E-NNT
Metrické
Palcové
SAP Material Number 1152837
ISO Catalog Number E20SNNTOL2
ANSI Catalog Number E20SNNTOL2
Grade KWH
[DM] Minimum Bore Diameter 26 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.023 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
[L1] Tool Length 250 mm
[L1] Tool Length 9.842 in
[F] F Dimension 13 mm
[F] F Dimension .5118 in
[A] Coolant Hole Diameter 7.137 mm
[A] Coolant Hole Dia .281 in
Gage Insert N.2R
Clamp Screw ID Drive Size T10
Použití
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
  • I.D. Internal ThreadingI.D. Internal Threading
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
