KSSS™ • Upínání na trn
Drážkovací frézy KSSM™ s pevnou šířkou • Břitové destičky 10 mm IC • KSSS™ upínání na trn • Pravostranné a levostranné • Palec
Metrické
Palcové
SAP Material Number 2629778
ISO Catalog Number KSSS800ASP10L625
ANSI Catalog Number KSSS800ASP10L625
[D1] Effective Cutting Diameter 203.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 8 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 50.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 2 in
[D6] Hub Diameter 73.152 mm
[D6] Hub Diameter 2.88 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 64.465 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 2.538 in
[L1] Gage Length 15.875 mm
[L1] Gage Length .625 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 9.119 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .359 in
Number of Inserts 13
Number of Effective Cutting Edges on Face 13
Max RPM 12100
Weight Pounds 5.78
Použití
  • Side Milling/Shoulder Milling: Square End with AE/AP dimensionsSide Milling/Shoulder Milling: Square End with AE/AP dimensions
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
Vlastnosti a výhody
  • Pravostranné a levostranné frézy s šířkou řezu .359".
  • Nejširší výběr geometrií a sort pro většinu materiálů obrobků.
  • Čtyři řezné hrany.
  • Různé rohové rádiusy.
  • Břitové destičky s fazetkami pro vynikající povrchy.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
