Břitové destičky KNS® • Oboustranné • Pro ploché dno
Drážkování KNS® • XCP-SGP • Oboustranné • Pro ploché dno
Metrické
Palcové
SAP Material Number 5615011
ISO Catalog Number XCP16D200F015SGP *DO NOT USE*
ANSI Catalog Number XCP16D200F015SGP *DO NOT USE*
Grade KCU25
Insert Size 16
[W] Cutting Width 2 mm
[W] Cutting Width .079 in
[LI] Insert Length 11 mm
[LI] Insert Length .433 in
[RR] Corner Radius 0.15 mm
[RR] Corner Radius .006 in
[RL] Corner Radius 0.15 mm
[RL] Corner Radius .006 in
[S] Insert Thickness 2.78 mm
[S] Insert Thickness .109 in
[T] Cuttg Depth 9.18 mm
[T] Cutting Depth .361 in
Cutting Edges per Insert 2
Vlastnosti a výhody
  • KCPK30 má velmi širokou oblast použití při všeobecném frézování nebo hrubování ocelí a litin. Nejlepších výsledků dosahuje při obrábění za sucha, ale lze ji použít i s chladicí kapalinou.
  • KCPM40™ je první volbou pro frézování ocelí a nerezových ocelí. Dobrá odolnost proti teplotním šokům umožňuje použití této sorty při obrábění za sucha i s použitím chladicí kapaliny. Hlavní použití je při všeobecném a těžkém obrábění.
  • KCPM25™ je první volba pro aplikace s tenkou nebo střední tloušťkou třísky. Tato sorta je vhodná pro obrábění za sucha nebo s chladicí kapalinou.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
