KSSS™ • Upínání na trn
Drážkovací frézy KSSM™ s pevnou šířkou • Břitové destičky 10 mm IC • KSSS™ upínání na trn • Pravostranné a levostranné • Palec
Metrické
Palcové
SAP Material Number 3330978
ISO Catalog Number 200J13LP90SP10
ANSI Catalog Number 200J13LP90SP10
[D1] Effective Cutting Diameter 200 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 7.874 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 50 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.968 in
[D6] Hub Diameter 68.75 mm
[D6] Hub Diameter 2.707 in
[BM] Cutting Width Minimum 9.11 mm
[BM] Cutting Width Minimum .359 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 65.3 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 2.571 in
[L1] Gage Length 16 mm
[L1] Gage Length .63 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 9.11 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .359 in
Number of Inserts 13
Number of Effective Cutting Edges on Face 13
Max RPM 12200
Weight Pounds 5.65
Použití
  • Side Milling/Shoulder Milling: Square End with AE/AP dimensionsSide Milling/Shoulder Milling: Square End with AE/AP dimensions
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
  • Pravostranné a levostranné frézy s šířkou řezu .359".
  • Nejširší výběr geometrií a sort pro většinu materiálů obrobků.
  • Čtyři řezné hrany.
  • Různé rohové rádiusy.
  • Břitové destičky s fazetkami pro vynikající povrchy.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
