KSSS™ • Upínání na trn
Drážkovací frézy KSSM™ s pevnou šířkou • Břitové destičky 10 mm IC • KSSS™ upínání na trn • Pravostranné a levostranné • Palec
Metrické
Palcové
SAP Material Number 2629776
ISO Catalog Number KSSS600ASP10R625
ANSI Catalog Number KSSS600ASP10R625
[D1] Effective Cutting Diameter 152.4 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 6 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 38.1 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.5 in
[D6] Hub Diameter 57.15 mm
[D6] Hub Diameter 2.25 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 47.066 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 1.853 in
[L1] Gage Length 15.875 mm
[L1] Gage Length .625 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 9.119 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .359 in
Number of Inserts 11
Number of Effective Cutting Edges on Face 11
Max RPM 14000
Weight Pounds 3.13
Použití
  • Side Milling/Shoulder Milling: Square End with AE/AP dimensionsSide Milling/Shoulder Milling: Square End with AE/AP dimensions
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
  • Pravostranné a levostranné frézy s šířkou řezu .359".
  • Nejširší výběr geometrií a sort pro většinu materiálů obrobků.
  • Čtyři řezné hrany.
  • Různé rohové rádiusy.
  • Břitové destičky s fazetkami pro vynikající povrchy.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
