Typ A, upínání na trn • Břitové destičky 10 mm IC
Drážkovací frézy KSSM™ - IC 10 - nastavitelné (drážkovací frézy s upínáním na trn - 16 mm - 18 mm) • Metrické
Metrické
Palcové
SAP Material Number 2443521
ISO Catalog Number 315K20NK90SP10N16K
ANSI Catalog Number 315K20NK90SP10N16K
[D1] Effective Cutting Diameter 315 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 12.401 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 60 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 2.362 in
[D6] Hub Diameter 83.75 mm
[D6] Hub Diameter 3.297 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 114.87 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 4.522 in
[THUB] Hub Thickness 15.86 mm
[THUB] Hub Thickness .624 in
[BM] Cutting Width Minimum 16 mm
[BM] Cutting Width Minimum .63 in
[BMAX] Cutting Width Maximum 18 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum .709 in
Number of Inserts 20
Number of Effective Cutting Edges on Face 10
Max RPM 9700
Weight Kilograms 7.7
Použití
  • Slotting: Side with AE/AP dimensionsSlotting: Side with AE/AP dimensions
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
  • Rychlé nastavení a seřízení díky unikátnímu vačkovému upínacímu mechanismu.
  • Nejširší výběr geometrií a sort pro většinu materiálů obrobků.
  • Čtyři řezné hrany.
  • Široký výběr rohových rádiusů.
  • Střídavě rozložené drážky v upínacím otvoru pro upnutí více fréz na trn.
  • Břitové destičky s fazetkami Wiper pro vynikající povrchy.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
