Nástrčné frézy • Střední a hrubá rozteč
Čelní frézy Dodeka MAX™ 45° • Výměnné nástrčné frézy palcové • Inch
Metrické
Palcové
SAP Material Number 4105178
ISO Catalog Number MEGA45D1200LN863C10
ANSI Catalog Number MEGA45D1200LN863C10
[D1] Effective Cutting Diameter 304.8 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 12 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 340.16 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 13.392 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 63.5 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 2.5 in
[D2] Maximum Body Diameter 342.9 mm
[D2] Maximum Body Diameter 13.5 in
[D4] Bolt Circle 4 101.6 mm
[D4] Bolt Circle 3 4 in
[D41] Bolt Circle 2 177.8 mm
[D41] Bolt Circle 2 7 in
[D6] Hub Diameter 225 mm
[D6] Hub Diameter 8.858 in
[L] Overall Length 80 mm
[L] Overall Length 3.15 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 17.15 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .675 in
Number of Inserts 10
Weight Pounds 47.5
Max RPM 8080
Použití
  • Face MillingFace Milling
Materiály obrobků
Vlastnosti a výhody
  • Maximální hloubka řezu až do 8,0mm.
  • Frézovací tělesa od průměru 80,0mm až do 315,0mm.
  • Sorty a geometrie pro všechny běžné materiály.
  • Břitové destičky s 12 řeznými hranami.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
