Vrtáky Y-TECH™ • Těžce obrobitelné materiály • Vnitřní chlazení
B292_YPL (~5 x D) • KCMS15 • Stopka A • Vrtáky Y-TECH™
Metrické
Palcové
SAP Material Number 3640804
ISO Catalog Number B292A19446YPL
ANSI Catalog Number B292A19446YPL
Grade KCMS15
[D1] Drill Diameter M 19.446 mm
[D1] Drill Diameter M .7656 in
[L] Overall Length 153 mm
[L] Overall Length 6.023 in
[L3] Flute Length 101 mm
[L3] Flute Length 3.976 in
[L4] Maximum Drilling Depth 77 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.031 in
[L5] Drill Point Length 3.64 mm
[L5] Drill Point Length .1433 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.968 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
Použití
  • Tool Dimensions: 2flute/3margin/coolantTool Dimensions: 2flute/3margin/coolant
Vlastnosti a výhody
  • Vrtáky Y-TECH™ s vnitřním chlazením pro těžce obrobitelné materiály.
  • Karbidové vrtáky jsou určené speciálně pro vrtání nerezových ocelí, žáruvzdorných slitin a dalších těžce obrobitelných materiálů.
  • Technologie Y-TECH s nerovnoměrným úhlem mezi břity vytváří záměrně nevyvážené síly a zamezuje vylamování vodících fazetek.
  • Tři vodící fazetky snižují vybíhání díky nasměrování sil směrem k třetí vodící fazetce a zajišťují vynikající kvalitu otvorů (válcovitost, konstantní průměr a přímost otvoru) i při obrábění ocelí.
  • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
