Vrtáky TF • Vysoké úběry materiálu • Bez vnitřního rozvodu chlazení
B105 (~5 x D) • K10/KC7210 • Stopka A • Vrtáky TF
Metrické
Palcové
SAP Material Number 1199469
ISO Catalog Number B105A17000
ANSI Catalog Number B105A17000
Grade K10
[D1] Drill Diameter M 17 mm
[D1] Drill Diameter M .6693 in
[L] Overall Length 143 mm
[L] Overall Length 5.629 in
[L3] Flute Length 93 mm
[L3] Flute Length 3.661 in
[L4] Maximum Drilling Depth 71 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.795 in
[L5] Drill Point Length 4.247 mm
[L5] Drill Point Length .1672 in
[LS] Shank Length 48 mm
[LS] Shank Length 1.889 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 18 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7087 in
Použití
  • Tool Dimensions: 3flute/3margin/no coolTool Dimensions: 3flute/3margin/no cool
  • Flood Coolant: DrillingFlood Coolant: Drilling
  • Drilling Depth: 5xDrilling Depth: 5x
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
Vlastnosti a výhody
  • Karbidové vrtáky TF bez vnitřního chlazení jsou vhodné pro vysoké úběry materiálu, vynikající kvalitu otvoru a pro materiály s krátkou třískou jako jsou litiny, tvárné litiny a hliník a také pro vrtání mělkých otvorů v titanu.
  • Karbidové vrtáky se třemi řeznými hranami pro vyšší posuvy než dvoubřité vrtáky.
  • Tři rozměrné drážky pro rychlý odvod třísek.
  • Tři vodící fazetky přinášejí vyšší jakost povrchu a přímost otvorů než spirálové vrtáky s dvěma drážkami.
  • Sorta KC7210™ s povlakem TiAlN pro vyšší odolnost proti otěru při vysokých řezných rychlostech.
  • Nepovlakovaná sorta K10™ zamezuje vytváření nárůstků při vrtání hliníku a žáruvzdorných slitin.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
