Vrtáky TF • Vysoké úběry materiálu • Bez vnitřního rozvodu chlazení
B105 (~5 x D) • K10/KC7210 • Stopka A • Vrtáky TF
Metrické
Palcové
SAP Material Number 1201713
ISO Catalog Number B105A06350
ANSI Catalog Number B105A06350
Grade K10
[D1] Drill Diameter M 6.35 mm
[D1] Drill Diameter M .25 in
[D1] Wire Size E
[L] Overall Length 91 mm
[L] Overall Length 3.582 in
[L3] Flute Length 53 mm
[L3] Flute Length 2.086 in
[L4] Maximum Drilling Depth 43 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.692 in
[L5] Drill Point Length 1.586 mm
[L5] Drill Point Length .0625 in
[LS] Shank Length 36 mm
[LS] Shank Length 1.417 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .315 in
Použití
  • Tool Dimensions: 3flute/3margin/no coolTool Dimensions: 3flute/3margin/no cool
  • Flood Coolant: DrillingFlood Coolant: Drilling
  • Drilling Depth: 5xDrilling Depth: 5x
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
Vlastnosti a výhody
  • Karbidové vrtáky TF bez vnitřního chlazení jsou vhodné pro vysoké úběry materiálu, vynikající kvalitu otvoru a pro materiály s krátkou třískou jako jsou litiny, tvárné litiny a hliník a také pro vrtání mělkých otvorů v titanu.
  • Karbidové vrtáky se třemi řeznými hranami pro vyšší posuvy než dvoubřité vrtáky.
  • Tři rozměrné drážky pro rychlý odvod třísek.
  • Tři vodící fazetky přinášejí vyšší jakost povrchu a přímost otvorů než spirálové vrtáky s dvěma drážkami.
  • Sorta KC7210™ s povlakem TiAlN pro vyšší odolnost proti otěru při vysokých řezných rychlostech.
  • Nepovlakovaná sorta K10™ zamezuje vytváření nárůstků při vrtání hliníku a žáruvzdorných slitin.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
