Vrtáky HP Beyond™ • Pro oceli • Bez vnitřního rozvodu chlazení
B221_HP (~3 x D) • KCPK15 • Stopka A • Vrtáky HP Beyond
Metrické
Palcové
SAP Material Number 4111808
ISO Catalog Number B221A08433HP
ANSI Catalog Number B221A08433HP
Grade KCPK15
[D1] Drill Diameter M 8.433 mm
[D1] Drill Diameter M .332 in
[D1] Wire Size Q
[L] Overall Length 89 mm
[L] Overall Length 3.503 in
[L3] Flute Length 47 mm
[L3] Flute Length 1.85 in
[L4] Maximum Drilling Depth 35 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.378 in
[L5] Drill Point Length 1.575 mm
[L5] Drill Point Length .062 in
[LS] Shank Length 40 mm
[LS] Shank Length 1.574 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 10 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .3937 in
Použití
  • Tool Dimensions: 2flute/2margin/no coolTool Dimensions: 2flute/2margin/no cool
  • Flood Coolant: DrillingFlood Coolant: Drilling
Vlastnosti a výhody
  • Vrtáky HP Beyond bez vnitřního chlazení pro oceli.
  • Karbidové vrtáky v provedení pro konkrétní materiály nabízí nejvyšší úběry materiálu a nejdelší životnost při vrtání ocelí a železných materiálů s použitím chladicí kapaliny nebo při obrábění za sucha.
  • Díky kombinací nejlepších technologií Kennametal jako je geometrie špičky HP a drážky a povrchové úpravy po povlakování je B22_HP nejvíce produktivním nástrojem.
  • Špička HP umožňuje vysoké posuvy díky progresivnímu úhlu čela.
  • Sorta KCPK15™ je vícevrstvý povlak na bázi TiAlN s maximální tvrdostí za vysokých teplot.
  • Vysoce leštěný povrch zaručuje vynikající odvod třísek i při nízkém tlaku chladicí kapaliny.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
