Vrtáky HP Beyond™ • Pro oceli • Bez vnitřního rozvodu chlazení
B221_HP (~3 x D) • KCPK15 • Stopka F • Vrtáky HP Beyond
Metrické
Palcové
SAP Material Number 4111676
ISO Catalog Number B221F12100HP
ANSI Catalog Number B221F12100HP
Grade KCPK15
[D1] Drill Diameter M 12.1 mm
[D1] Drill Diameter M .4764 in
[L] Overall Length 107 mm
[L] Overall Length 4.212 in
[L3] Flute Length 60 mm
[L3] Flute Length 2.362 in
[L4] Maximum Drilling Depth 43 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.692 in
[L5] Drill Point Length 2.254 mm
[L5] Drill Point Length .0887 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 14 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .5512 in
Použití
  • Tool Dimensions: 2flute/2margin/no coolTool Dimensions: 2flute/2margin/no cool
  • Flood Coolant: DrillingFlood Coolant: Drilling
Vlastnosti a výhody
  • Vrtáky HP Beyond bez vnitřního chlazení pro oceli.
  • Karbidové vrtáky v provedení pro konkrétní materiály nabízí nejvyšší úběry materiálu a nejdelší životnost při vrtání ocelí a železných materiálů s použitím chladicí kapaliny nebo při obrábění za sucha.
  • Díky kombinací nejlepších technologií Kennametal jako je geometrie špičky HP a drážky a povrchové úpravy po povlakování je B22_HP nejvíce produktivním nástrojem.
  • Špička HP umožňuje vysoké posuvy díky progresivnímu úhlu čela.
  • Sorta KCPK15™ je vícevrstvý povlak na bázi TiAlN s maximální tvrdostí za vysokých teplot.
  • Vysoce leštěný povrch zaručuje vynikající odvod třísek i při nízkém tlaku chladicí kapaliny.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
