Vrtáky HP Beyond™ • Pro oceli • Vnitřní chlazení
B225_HP (~5 x D) • KCPK15 • Stopka F • Vrtáky HP Beyond
Metrické
Palcové
SAP Material Number 4111591
ISO Catalog Number B225F14300HP
ANSI Catalog Number B225F14300HP
Grade KCPK15
[D1] Drill Diameter M 14.3 mm
[D1] Drill Diameter M .563 in
[L] Overall Length 133 mm
[L] Overall Length 5.236 in
[L3] Flute Length 83 mm
[L3] Flute Length 3.267 in
[L4] Maximum Drilling Depth 63 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.48 in
[L5] Drill Point Length 2.661 mm
[L5] Drill Point Length .1048 in
[LS] Shank Length 48 mm
[LS] Shank Length 1.889 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .6299 in
Použití
Vlastnosti a výhody
  • Vrtáky HP Beyond s vnitřním chlazením pro nerezové oceli.
  • Karbidové vrtáky v provedení pro konkrétní materiály nabízí použití nejvyšších řezných rychlostí při vrtání nelegovaných i legovaných ocelí s vnitřním chlazením nebo mikromazáním.
  • Díky kombinací nejlepších technologií Kennametal jako je geometrie špičky HP a drážky a povrchové úpravy po povlakování je B22_HP nejvíce produktivním nástrojem.
  • Špička HP umožňuje vysoké posuvy díky progresivnímu úhlu čela.
  • Sorta KCPK15™ Beyond je vícevrstvý povlak TiAlN s maximální tvrdostí při vysokých teplotách, která umožňuje použití až o 30% vyšších řezných rychlostí a zaručuje konstantní životnost nástroje.
  • Vysoce leštěný povrch zaručuje vynikající odvod třísek i při nízkém tlaku chladicí kapaliny.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
