Vrtáky SE se čtyřmi vodícími fazetkami • Oceli • Vnitřní chlazení
B256 (~8 x D) • KC7315 • Stopka A • Vrtáky SE
Metrické
Palcové
SAP Material Number 2229365
ISO Catalog Number B256A11000
ANSI Catalog Number B256A11000
Grade KC7315
[D1] Drill Diameter M 11 mm
[D1] Drill Diameter M .4331 in
[L] Overall Length 158 mm
[L] Overall Length 6.22 in
[L3] Flute Length 110 mm
[L3] Flute Length 4.33 in
[L4] Maximum Drilling Depth 96 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.779 in
[L5] Drill Point Length 2.19 mm
[L5] Drill Point Length .0862 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .4724 in
Použití
Materiály obrobků
Vlastnosti a výhody
  • Vrtáky SE se čtyřmi vodícími fazetkami a vnitřním chlazením pro oceli.
  • Karbidové vrtáky jsou vysoce výkonné nástroje určené pro střední poměry L/D při vrtání ocelí, s důrazem na vysokou přesnost a konzistentní přímost otvorů společně s vysokými úběry materiálu a dlouhou životností.
  • Špička vrtáků SE a tvarovaná řezná hrana pro vysoké posuvy.
  • Sorta KC7315™ je vícevrstvý povlak TiAlN s maximální tvrdostí při vysokých teplotách, která umožňuje použití až o 30% vyšších řezných rychlostí a zaručuje konstantní životnost nástroje.
  • Čtyři vodící fazetky zlepšují přímost otvorů a zajišťují dobré vedení i při vrtání průniků otvorů.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
