Zapichování a upichování
Beyond Evolution • Integrální vyvrtávací tyče • S vnitřním chlazením
Metrické
Palcové
SAP Material Number 5954284
ISO Catalog Number A32SEVEMR0412M
ANSI Catalog Number A32SEVEMR0412M
Insert Size 4
[CD] Cutting Depth 12 mm
[CD] Cutting Depth .472 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.259 in
[DM] Minimum Bore Diameter 40 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.575 in
[L1] Tool Length 250 mm
[L1] Tool Length 9.843 in
[F] F Dimension 22 mm
[F] F Dimension .866 in
[L4] Maximum Boring Depth 64 mm
[L4] Maximum Boring Depth 2.52 in
[CS] Coolant Supply Size 1/4-18 NPT
[A] Coolant Hole Diameter 6.4 mm
[A] Coolant Hole Dia .25 in
Clamp Screw ID Drive Size T30
Použití
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. FacingI.D. Facing
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
  • Zapichování na vnitřním průměru.
  • Maximální podpěra.
  • Ocelová vyvrtávací tyč s vnitřním chlazením.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
