Vrtací tělesa Drill Fix™ DFSP™
DFSP se stopkou Whistle Notch™ WD • 5 x D
Metrické
Palcové
SAP Material Number 5689507
ISO Catalog Number DFSP330R5WD32M
ANSI Catalog Number DFSP330R5WD32M
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.259 in
[D1] Drill Diameter M 33 mm
[D1] Drill Diameter M 1.299 in
[L1] Insert Gage Length 204 mm
[L1] Insert Gage Length 8.031 in
[L4] Maximum Drilling Depth 165 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 6.496 in
[L5] Drill Point Length 0.88 mm
[L5] Drill Point Length .0346 in
[LS] Shank Length 58 mm
[LS] Shank Length 2.283 in
[CS] Coolant Supply Size R 1/4
Gage Insert SPPX1204.
Gage Insert 2 DFT06T3.
Použití
  • Shank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and FlangeShank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and Flange
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
  • DFSP je nový typ vrtáku s VBD spojující výhody použití ekonomických čtvercových destiček ve vnějším lůžku s trojúhelníkovými destičkami zajišťujícími vynikající soustřednost otvoru.
  • Vrták je dodáván se šroubky břitových destiček a klíčem typu Torx.
  • Břitové destičky k vrtákům DFSP se objednávají samostatně. Břitové destičky jsou uvedeny na straně J97–J98.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
