Vrtací tělesa Drill Fix™ DFSP™
DFSP se stopkou Whistle Notch WD • 4 x D
Metrické
Palcové
SAP Material Number 5689690
ISO Catalog Number DFSP210R4WD32M
ANSI Catalog Number DFSP210R4WD32M
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.259 in
[D1] Drill Diameter M 21 mm
[D1] Drill Diameter M .83 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 22 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .8661 in
[L1] Insert Gage Length 96 mm
[L1] Insert Gage Length 3.78 in
[L4] Maximum Drilling Depth 64 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.52 in
[L5] Drill Point Length 0.68 mm
[L5] Drill Point Length .027 in
[LS] Shank Length 58 mm
[LS] Shank Length 2.283 in
Gage Insert SPGX0603.
Gage Insert 2 DFT0303.
Použití
  • Shank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and FlangeShank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and Flange
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
  • DFSP je nový typ vrtáku s VBD spojující výhody použití ekonomických čtvercových destiček ve vnějším lůžku s trojúhelníkovými destičkami zajišťujícími vynikající soustřednost otvoru.
  • Vrták je dodáván se šroubky břitových destiček a klíčem typu Torx.
  • Břitové destičky k vrtákům DFSP se objednávají samostatně. Břitové destičky jsou uvedeny na straně J97–J98.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
