Dodeka™ Mini 30° • Shell Mill • Heavy Machining • Inch
Metrické
Palcové
SAP Material Number 4136395
ISO Catalog Number KSHRHD300HN43C4
ANSI Catalog Number KSHRHD300HN43C4
[D1] Effective Cutting Diameter 76.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 3 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 82.54 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 3.25 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[D6] Hub Diameter 55.6 mm
[D6] Hub Diameter 2.189 in
[L] Overall Length 44.45 mm
[L] Overall Length 1.75 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 4.3 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .171 in
Number of Inserts 5
Weight Pounds 1.86
Max RPM 8300
Použití
  • Face MillingFace Milling
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
  • Břitové destičky s 12 řeznými hranami.
  • Maximální počet zubů na průměru.
  • Zvyšují produktivitu při obrábění všech materiálů.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
