Dodeka™ Mini 30° • Shell Mill • Heavy Machining • Inch
Metrické
Palcové
SAP Material Number 4136397
ISO Catalog Number KSHRHD400HN43C6
ANSI Catalog Number KSHRHD400HN43C6
[D1] Effective Cutting Diameter 101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 4 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 107.93 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 4.249 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 38.1 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.5 in
[D6] Hub Diameter 93 mm
[D6] Hub Diameter 3.661 in
[L] Overall Length 44.45 mm
[L] Overall Length 1.75 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 4.3 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .171 in
Number of Inserts 6
Weight Pounds 3.36
Max RPM 6300
Použití
  • Face MillingFace Milling
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
  • Břitové destičky s 12 řeznými hranami.
  • Maximální počet zubů na průměru.
  • Zvyšují produktivitu při obrábění všech materiálů.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
