Dodeka™ Mini 45° • Shell Mill • Inch
Metrické
Palcové
SAP Material Number 4130430
ISO Catalog Number KSHR200HN4345F3
ANSI Catalog Number KSHR200HN4345F3
[D1] Effective Cutting Diameter 50.8 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 2 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 58.958 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 2.321 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[D6] Hub Diameter 44.45 mm
[D6] Hub Diameter 1.75 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.575 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 3.23 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .127 in
Number of Inserts 6
Weight Pounds 0.97
Max RPM 12500
Použití
  • Face MillingFace Milling
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
  • Internal coolant supply.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
