Nástrčné frézy • Jemné dokončování
KCFM 45 • Shell Mill Cutter Assembly with Cartridges • Metrické
Metrické
Palcové
SAP Material Number 6224417
ISO Catalog Number KCFM160R12HD07W4AS
ANSI Catalog Number KCFM160R12HD07W4AS
[D1] Effective Cutting Diameter 160 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 6.299 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 169.53 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 6.675 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.575 in
[D4] Bolt Circle 4 66.7 mm
[D4] Bolt Circle 3 2.626 in
[D6] Hub Diameter 90 mm
[D6] Hub Diameter 3.543 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.48 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.09 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .043 in
Number of Inserts 12
Number of Adjustable Inserts 4
Weight Kilograms 5.86
Max RPM 6500
Použití
  • Face MillingFace Milling
Materiály obrobků
Vlastnosti a výhody
  • Nízké řezné síly díky pozitivním šestihranným destičkám.
  • K dispozici v PcBN, keramických a karbidových sortách.
  • Dosáhněte vyšších rychlostí a produktivity s keramickými a PcBN sortami.
  • Ap1 max=1 mm s kazetami pro wiper dokončovací destičky SD12.
  • Ap1 max=3 mm s kazetami pro střední dokončovací destičky HD07.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
