Nástrčné frézy • Jemné dokončování
KCFM 45 • Shell Mill Cutter • Metrické
Metrické
Palcové
SAP Material Number 6224412
ISO Catalog Number KCFM200R16HD07W4
ANSI Catalog Number KCFM200R16HD07W4
[D1] Effective Cutting Diameter 200 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 7.874 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 209.53 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 8.249 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 60 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 2.363 in
[D4] Bolt Circle 4 101.6 mm
[D4] Bolt Circle 3 4 in
[D6] Hub Diameter 130 mm
[D6] Hub Diameter 5.118 in
[L] Overall Length 62.97 mm
[L] Overall Length 2.479 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.09 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .043 in
Number of Inserts 16
Number of Adjustable Inserts 4
Weight Kilograms 8.74
Max RPM 5700
Použití
  • Face MillingFace Milling
Materiály obrobků
Vlastnosti a výhody
  • Nízké řezné síly díky pozitivním šestihranným destičkám.
  • Available in PCBN, ceramic, and carbide grades. 
  • Achieve higher speeds and productivity with ceramic and PCBN grades.
  • *Ap1 max = 1mm with wiper finishing cartridge for SD12 inserts.
  • *Ap1 max = 3mm with semi-finishing cartridge for HD07 inserts.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
