Vrtací tělesa Drill Fix™ DFSP™
DFSP se stopkou Whistle Notch™ WD • 3 x D
Metrické
Palcové
SAP Material Number 5689637
ISO Catalog Number DFSP175R3WD32M
ANSI Catalog Number DFSP175R3WD32M
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.26 in
[D1] Drill Diameter M 17.5 mm
[D1] Drill Diameter M .69 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 18.5 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .7283 in
[L1] Insert Gage Length 81.5 mm
[L1] Insert Gage Length 3.209 in
[L4] Maximum Drilling Depth 52.5 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.067 in
[L5] Drill Point Length 0.49 mm
[L5] Drill Point Length .019 in
[LS] Shank Length 58 mm
[LS] Shank Length 2.283 in
Gage Insert SPGX0603.
Gage Insert 2 DFT0303.
Použití
  • Shank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and FlangeShank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and Flange
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
  • DFSP je nový typ vrtáku s VBD spojující výhody použití ekonomických čtvercových destiček ve vnějším lůžku s trojúhelníkovými destičkami zajišťujícími vynikající soustřednost otvoru.
  • Vrták je dodáván se šroubky břitových destiček a klíčem typu Torx.
  • Břitové destičky k vrtákům DFSP se objednávají samostatně. Břitové destičky jsou uvedeny na straně J97–J98.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
