Vrtací tělesa Drill Fix™ DFSP™
DFSP se stopkou Whistle Notch WD • 4 x D
Metrické
Palcové
SAP Material Number 6075755
ISO Catalog Number DFSP155R4WD20M
ANSI Catalog Number DFSP155R4WD20M
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .787 in
[D1] Drill Diameter M 15.5 mm
[D1] Drill Diameter M .61 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 16.5 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .6496 in
[L1] Insert Gage Length 86 mm
[L1] Insert Gage Length 3.386 in
[L4] Maximum Drilling Depth 62 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.441 in
[L5] Drill Point Length 0.39 mm
[L5] Drill Point Length .015 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.772 in
Gage Insert SPGX0502.
Gage Insert 2 DFTX202.
Použití
  • Shank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and FlangeShank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and Flange
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
Vlastnosti a výhody
  • DFSP je nový typ vrtáku s VBD spojující výhody použití ekonomických čtvercových destiček ve vnějším lůžku s trojúhelníkovými destičkami zajišťujícími vynikající soustřednost otvoru.
  • Vrták je dodáván se šroubky břitových destiček a klíčem typu Torx.
  • Břitové destičky k vrtákům DFSP se objednávají samostatně. Břitové destičky jsou uvedeny na straně J97–J98.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
