Zapichování a upichování • Čtverhranná stopka
Beyond Evolution • Integrální držáky nástrojů •
Zesílené • S vnitřním chlazením
Metrické
Palcové
SAP Material Number 5980771
ISO Catalog Number EVSCTR2525M0432C
ANSI Catalog Number EVSCTR2525M0432C
Insert Size 4
[CD] Cutting Depth 32 mm
[CD] Cutting Depth 1.26 in
[DMAX] Maximum Bore Diameter 64 mm
[DMAX] Maximum Bore Diameter 2.52 in
[H1] Cutting Height 25 mm
[H1] Cutting Height .984 in
[H] Shank Height 25 mm
[H] Shank Height .984 in
[B] Shank Width 25 mm
[B] Shank Width .984 in
[H2] Head Height 39 mm
[H2] Head Height 1.557 in
[H3]Head Bottom Offset 4 mm
[H3]Head Bottom Offset .157 in
[L1] Tool Length 150 mm
[L1] Tool Length 5.906 in
[FS] Secondary F Dimension 23.11 mm
[FS] Secondary F Dimension .91 in
[LH] Head Length 53 mm
[LH] Head Length 2.087 in
[CS] Coolant Supply Size G1/8-28
Clamp Screw ID Drive Size T30
Použití
  • Cut-OffCut-Off
  • TurningTurning
  • ProfilingProfiling
  • FacingFacing
  • ChamferingChamfering
  • GroovingGrooving
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
  • Vnitřní chlazení skrz lůžko břitové destičky.
  • Zesílené pro vyšší podpěru na konkrétních průměrech obrobků.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
