Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Drill Fix™ DFT™ • Płytki GD
Nr materiału3044268
Nr katalogowy ISODFT030204GDNr katalogowy ASIDFT030204GD
DFT-GD Holemaking - 3044268 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$4.54/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Produkt zamienny Drill Fix™ DFT™ • GD Inserts
Produkt zamienny
Drill Fix™ DFT™ • GD Inserts5067401 Zobacz szczegóły
    Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
    Drawings for 3044268
    Metryczne
    Calowe
    Nr materiału3044268
    GradeKC7815
    [L10] Insert Cutting Edge Length3.97 mm
    [L10] Insert Cutting Edge Length0.156 in
    [D] Insert IC Size6 mm
    [D] Insert IC Size0.236 in
    [D1] Insert Hole Size 2.25 mm
    [D1] Insert Hole Size 0.089 in
    [S] Insert Thickness2.45 mm
    [S] Insert Thickness0.096 in
    [Rε] Corner Radius 0.4 mm
    [Rε] Corner Radius 0.016 in
    Gatunki
    KC7815
    Multi-Layered MT-CVD TiCN-Al203 coating
    Designed for indexable drilling of alloyed steels and some cast irons
    Superior performance when drilling ferrous steels at elevated speeds
    Expect 100% improvement in tool life versus competitive grades
    Use KC7815 in outboard pockets, KC7140 in inboard pockets for optimum performance with DRILL-FIX bodies
    Geometry: GD with honed negative land provides added strength
    Właściwości i zalety
    • General purpose chipbreaker geometry preferred on normal chipping materials and cast iron at high feed rates
    Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
    Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
    Parametry skrawania
    Dowiedz się więcejView Less
    Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
    Nazwa produktu
    Nr materiału
    Nr katalogowy ISO
    Nr katalogowy ASI
    DFT Whistle Notch WD Shank • 4 x D
    1155607
    DFT220R4WD32M
    DFT220R4WD32M
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    DFT Flanged Shank • Right Hand • 4 x D
    1522172
    DFT0734R4SSF075
    DFT0734R4SSF075
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    1522173
    DFT0703R4SSF075
    DFT0703R4SSF075
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    1522174
    DFT0656R4SSF075
    DFT0656R4SSF075
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    1522175
    DFT0688R4SSF075
    DFT0688R4SSF075
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    1522176
    DFT0625R4SSF075
    DFT0625R4SSF075
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    DFT Flanged Shank • Right Hand • 2.5 x D
    1527597
    DFT0625R2SSF075
    DFT0625R2SSF075
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    1527625
    DFT0688R2SSF075
    DFT0688R2SSF075
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    1527626
    DFT0703R2SSF075
    DFT0703R2SSF075
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    1527627
    DFT0734R2SSF075
    DFT0734R2SSF075
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    Select the destination where you want to move do.
    Select the project where you want to add product(s) do.
    Nowe Folder
    Oznaczenie katalogowe ISO
    Oznaczenie katalogowe ANSI
    produkty dodane do koszyka
